OK1KSO-1 (Vysluni, CZ) - ex OK1MGJ-1
Experiment Chomutov
Ahoj Petre.
Jen pro info jak by to spravne melo chodit z "Experimentu" v Chomutove.
Na tomto QTH je taky radiomodem (5W PA do 3dBi anteny) na 164.150MHz.
Tak si na prehledaku odposlechni kam vsude by potom tvoje DIGIna mela byt slyset.
Pri jizde z Chomutovske nemocnice do prodejny vysilacek na stare Kadanske jsem mel TH-D7 na pendrek uvnitr Formana...po celou jizdu RS59.
Pri jizde ze stare Kadanske kolem stareho autobusaku az ke "krizovatce smrti" report RS55-58.
Ted doma na X300 dole v podmesti... RS59.
Venku na rucku u reky... RS54.
Takze dle meho odhadu, by kota na "Experimentu" byla bomba.
Ale jak se zde jiz reklo, chce to slusnejsi TRX na strechu "Experimentu".
A jeste neco, posilal jsem ti do auta "SMS" po APRS a zkusil jsem ti i zavola, ale asi nemas Voice Alert s CTCSS na 136.5Hz !!
Re: OK1MGJ-2 (Jirkov, CZ)
jj, SMSka dorazila, ale ja nebyl v aute - byl jsem na experimentu stahnout si digi domu s tim, ze ho tam za hodinku vratim - trochu se to natahlo.
odpoved se holt asi nevratila.
Petr OK1MGJ, Jirkov, JO60RM
V pohode.
Zato jsem ti objevil jinej problem, jak jsem mohl "fonicky" poslouchat pri dnesni navsteve Chomutova, tak jsem slysel 50Hz brum.
Mozna se mi to zdalo, ale preci jenom.... otestuj si to.
Udelej to tak, ze vse zapni, pak si rucne zaklicni TRX pro APRS a na druhem TRX si odposlechni jestli tam mas ten brum (mozn ti to stejne jako me zpusobuje mensi citlivost DIGIny).
V horsim pripade to budes muset resit jako ja, TNC s TRX napajet z jednoho linearniho zdroje a mezi TNC a PC dat galvanicky oddelovac napajeny z USB (+5V) v PC od Papoucha, typ UC232-7.
Vice infa zde:
viewtopic.php?p=2519#p2519
http://www.papouch.com/shop/scripts/_de ... cislo=0002
http://www.papouch.com/shop/scripts/_de ... cislo=A027
Upozornil jsem i Ludka, at si to vyzkousi na ostro s Asusem500 (jeste ho tam nepripojoval).
Vice infa zde:
uvidime v patek, diky dnesnimu zaseku s TNCckem jsem uz nestihnul dat zelezo zpatku na Experiment.
puvodni zelezo je cele dole, pujde tam uplne jine, jenom pocitac zustane stejny, take i ten brum by mel zmizet.
Jasne, drzim palecky.ok1mgj wrote:uvidime v patek, diky dnesnimu zaseku s TNCckem jsem uz nestihnul dat zelezo zpatku na Experiment.
S tim optointerfacem, proc ho tam mam ti mozna napomuze blokove schema meho soustroji.
http://www.ok0bez.com/files/OK0BEZ_OK1O ... k-aprs.png
Digi je ve finalni konfiguraci na strese Experimentu, TRX IC-2800h 5W out, ant 2x5/8 a TNC2multi
Pripadne pripominky uvitam.
Petr OK1MGJ
Petr OK1MGJ
Velka gratulace miri do Chomutova.
Predpokladam, ze sis overil jestli ti tam nevznika 50Hz brum.
Zitra jdu na prochazku kolem reky a tak zkusim pripnout GPSku k TH-D7 za opaskem .
Ludek to taky rozjel, takze zbyvam uz jen ja...kurna, kdyz bych si neznicil to TNC, tak uz to bezi davno .
Jeste, ze mam toho zlateho Paju OK1PJV...zapujcil mi sve TNC, tak snad v utery to spustim taky.
50Hz overeno v ramci moznosti (nebyl zrovna "pritel na telefonu"), nemelo by tam nic brumit.
Ruseni tam kupodivu v podstate zadny nejni, i kdyz vzhledem k poctu bezdratu na strese je to s podivem.
Podrobnosti jsou ZDE
Tobe preju uspech, bude tu uz pak ve vzduchu docela nabito, ale snad se to vejde.
...pekne, mohl bych poprosit o digined.ini? Uz to mam nainstalovane, ale nechce se mi vymyslet kolo - ta lenost je desna brzda
Jasne, muzes. Stejne jsem to chtel sem placnout jeste pro kontrolu ostatnima.
Nejsem si jisteji jednou radkou - via_block, presneji co tam ma byt, aby to ignorovalo packety, ktere maji v ceste jiz odroutovane TRACE.
Je tam jeste zapnuty logovani do souboru - to zatim necham, abych mel podklady pro doladeni, na disku je mista dost.
Code: Select all
version: 2
digi_call: OK1MGJ-2
digi_owner: OK1MGJ
digi_dest: APND13
enable_exit: 1
beacon: 20 all DIGI_DEST,WIDE2-2
digibcon.ini
send: 15 all ID
digi_id.ini
digipeat: all DIGI_CALL all
digipeat: all WIDE3-3 all swap DIGI_CALL,WIDE3-2
digipeat: all WIDE3-2 all swap DIGI_CALL,WIDE3-1
digipeat: all WIDE3-1 all swap2 DIGI_CALL,WIDE3
digipeat: all WIDE2-2 all swap DIGI_CALL,WIDE2-1
digipeat: all WIDE2-1 all swap2 DIGI_CALL,WIDE2
digifirst: all WIDE1-1 all
digifirst: all CZE7-7 all swap DIGI_CALL,CZE7-6
diginext: all CZE7-7 all swap0 CZE7-6
digipeat: all CZE7-6 all swap0 CZE7-5
digipeat: all CZE7-5 all swap0 CZE7-4
digipeat: all CZE7-4 all swap0 CZE7-3
digipeat: all CZE7-3 all swap0 CZE7-2
digipeat: all CZE7-2 all swap0 CZE7-1
digipeat: all CZE7-1 all swap CZE7
digifirst: all CZE6-6 all swap DIGI_CALL,CZE6-5
diginext: all CZE6-6 all swap0 CZE6-5
digipeat: all CZE6-5 all swap0 CZE6-4
digipeat: all CZE6-4 all swap0 CZE6-3
digipeat: all CZE6-3 all swap0 CZE6-2
digipeat: all CZE6-2 all swap0 CZE6-1
digipeat: all CZE6-1 all swap CZE6
digifirst: all CZE5-5 all swap DIGI_CALL,CZE5-4
diginext: all CZE5-5 all swap0 CZE5-4
digipeat: all CZE5-4 all swap0 CZE5-3
digipeat: all CZE5-3 all swap0 CZE5-2
digipeat: all CZE5-2 all swap0 CZE5-1
digipeat: all CZE5-1 all swap CZE5
digifirst: all CZE4-4 all swap DIGI_CALL,CZE4-3
diginext: all CZE4-4 all swap0 CZE4-3
digipeat: all CZE4-3 all swap0 CZE4-2
digipeat: all CZE4-2 all swap0 CZE4-1
digipeat: all CZE4-1 all swap CZE4
digifirst: all CZE3-3 all swap DIGI_CALL,CZE3-2
diginext: all CZE3-3 all swap0 CZE3-2
digipeat: all CZE3-2 all swap0 CZE3-1
digipeat: all CZE3-1 all swap CZE3
digifirst: all CZE2-2 all swap DIGI_CALL,CZE2-1
diginext: all CZE2-2 all swap0 CZE2-1
digipeat: all CZE2-1 all swap CZE2
digipeat: all CZE1-1 all swap CZE1
digiend: all O@* 1 new DIGI_CALL
digito: all ALL,CQ,WX all 0 add DIGI_CALL,WIDE2-1
digito: all AP*-0 all 0 add DIGI_CALL
digito: all GPS*-0 all 0 add DIGI_CALL,WIDE2-2
preempt: all WIDE7*
preempt: all WIDE6*
preempt: all WIDE5*
preempt: all WIDE4*
preempt: all WIDE3*
preempt: all DIGI_CALL
preempt_never_keep: *
size_heard_list: 160
size_heard_show: 16
keep_time: 240
short_keep_time: 10
data_prefix: :?~
message_file: digi_ned.mes
message_keep_time: 300
message_path: all WIDE2-2
max_msg_hops: 2
digi_pos_file: digibcon.ini
dx_times: all,24,1
dx_metric: km
dx_level: all 150-1000 1
dx_path: all DX,WIDE2-1
dx_portname: 1 VHF
block: N0CALL,NOCALL,MYCALL
msg_block: N0CALL,NOCALL,MYCALL
via_block: TCPIP,IGATE,TRACE
kenwood_mode: 1
opentrac_enable: 1
logfile: ./digi.log
