Zdravím
Podařilo se mi udělat pár fotek OK1XFJ-1 - Dyleň.
73 Honza
OK1XFJ-2
Re: OK1XFJ-2
Zdravím všechny.
Tak jsem se byl v sobotu podívat na kopci co mi napáchala námraza na anténách.....
Tady jsou fotky...nic moc na tu vertikalu do země chodí OK1XFJ-1.
Re: OK1XFJ-2
Zdravím všechny....
Tak se podařilo v sobotu rozjet na Klínovci Fill-digi OK1XFJ-2. Sestava OT2m+Motorola GP300 5W antena zatím magnetka lambda4 kus plechu jako protiváha a je umístněná směr vých.vých.jih.
Po malých problémech s rušením převaděče OK0BE (anteny blízko u sebe) se zdá že to bude funkční. Snad to pomuže vykrytí míst kam nevidí OK7RB-1 a OK1RMR-2 ani OK1XFJ-1. Uvidíme po čase. Poděkování patří Romanovi OK7SM.
Zatím všem hodně zdaru a 73 Honza
Re: OK1XFJ-2
Hojda,
podle vysledku na aprs.fi to chodi opravdu zajimave, nejvice me dostava, ze se to dohouka az na MGJ-2, kterazto digi ma sice dobrou antenu (X-510n), ale to je tak vsechno - umisteni nic moc a zelezo je DJ-180 s baycomem.
Pokud to z klinovce opravdu jede na magnetku, tak je to opravdu zajimave.
Na MGJ-1 (chomutov) se dohouka taky a dost casto, jenom to ve statistikach neni, protoze aprs.fi. Pokud se nekdo divi, ze uvadim cestu Klinovec - Chomutov jako zvlastnost, verte ze tomu tak je - Chomutov, zvlaste severni cast a Jirkov jsou totiz vuci klinovci ve stinu, takze z auta na Ecko to je na hrane a na BE v podstate nepouzitelne.
Bohuzel na zapadni strane je evidentne vetsi provoz mobilnich stanic nez u nas, ale to uz je jina otazka.
Petr OK1MGJ, Jirkov, JO60RM
Re: OK1XFJ-2
Az rozdejcham PC-Echolink na OK0BEZ, tak mi Ludek Ok7RB slibil pomoct s APRS OK1OEM-1 do stejne anteny jako OK0BEZ.
Melo by to byt tak, ze na PC-Echolink nepobezi UI-View32, ale ze vedle PC pobezi Linux kompatibilni APRS soft na Asus 500.
Pred PC-Echolink a Asus500 (mozna to bude nekaky jiny maly routeBoard apod.) mam firewall s 1x WAN/4x LAN, takze neni problem pres ETH pripojit jak EC-Echolink, tak i Linux-APRS "routeboard".
Rekl bych, ze tato cast (od Labe/R8 po As) severnich cech bude dobre pokryta.
Paja slibil, ze udela neco dole v Plzni, Klatovech atd.. TNC uz ma.
Re: OK1XFJ-2
Ahoj všem
O víkendu jsem byl s Vaškem OK1IAS na kopci s tím, že i s ohledem na blížící se 1.subreg. a na stav anten je nejvyšší čas něco udělat s antenama. Námraza z nich udělala nefunkční torza. Čtvrtek a pátek počasí nám přálo a námraza opadala jak ze stožáru tak z anten. Po probuzení v sobotu už nebylo tak veselo. Při pohledu z okna a na teploměr ....trochu zklamání mlha a teplota -4. Opět rostla námraza na všem. Teple oblíknout a ven, není na co čekat. Vyhrabat sníh kolem stožáru asi 1m aby se dal stáhnout a zklopit, potom rozmrazit etavirou převodovku nebot nešlo otočit klikou...povedlo se a stožár jede sice pomalu ale jede dolu. Po opření o terasu jsme provedli prohlídku torza anten. 12el.M2 ulomený třmeny antena visela na koaxu a poohýbaný prvky. 5el. na 70MHz jen poohýbaný prvky ale 9el LP vertikál chybí polovina prvků a ráhno ohnutý. Takže to dopadlo ještě dobře. Všechno jsme demontovali a na APRS OK1XFJ-1 namontovali tzv. bílou hůl - X200 zakoupenou v pátek dopol. v ELIXU. Stožár jsme postavili ale netahali do plné výšky nebot za 14 dní tam budeme dávat antenu na 144MHz na závod. Takže pata bílé hole je ted cca v 11m (relativně) nebot je stožár pod svahem asi 2m. Povedlo se a APRS nějak funguje a zdá se, že ne až tak špatně.
Ještě pár fotek...a hlavně poděkování Vaškovi OK1IAS, protože jeden člověk by to nemohl zvládnout.
[/attachment]
[/attachment]
Re: OK1XFJ-2
No to je pekna spoust, nezavidim na takove lokalite to asi nebude vyjimka, bohuzel.
Hele Honzo,mozna by chtelo rozdelit diskuzi pro XFJ-1 a XFJ-2, protoze by to mohlo nekoho mast. Tato diskuze vznikla pro digi na Dyleni - puvodne XFJ-2, ale nyni je to XFJ-1. A XFJ-2 ted existuje na Klinovci.
Chtelo by to zmenit nazev diskuze v prvnim prispevku (nebo cele diskuze) a zalozit novou diskzui pro XFJ-2
Re: OK1XFJ-2
Ahoj LiboreOK1ALX wrote:No to je pekna spoust, nezavidim na takove lokalite to asi nebude vyjimka, bohuzel.
Maš pravdu asi by to chtělo rozdělit na OK1XFJ-1 Dyleň a na OK1XFJ-2 Klínovec. Ale to já asi nemužu přepsat to by musel udělat admin. Nebo já aspon nevím jak bych to přepsal.
Ale souhlasím. Dík Honza
OK1XFJ-2
Zdravím .
Informace .......... OK1XFJ-2 (Klínovec) bylo včera vypnuto. Lezlo to do OK0BE a OK0E. Bohužel.... Pokud bude nálada vymeníme železo a to místo OT2+Motorola by šlo dát TNC+ICOM ale nevím jestli pro toto nenajdu lepší využití.
Všem hezký den.
73 Honza
Všem hezký den.
73 Honza
