OK1RMR-1
OK1RMR-1
Ahoj pratele.
Tak se to Ludkovi OK7RB a jeho kolegovi Linuxarovi podarilo.
Dnes nainstalovali nedaleko Jesenice u Rakovnika "zelezo" OK1RMR-1....DIGI/IGATE postavene na Asus500Linux+TNC2+TRX 10W do Diamonda X-50.
Zatim to nechodi jak ma, ale pracuji na tom.
Ani poloha jeste neni uplne presna, ale vice nam o tom napise Ludek sam.
See:
http://www.ok0bez.com/files/aprs/OK1RMR-1_01.jpg
http://www.ok0bez.com/files/aprs/OK1RMR-1_02.jpg
http://www.ok0bez.com/files/aprs/OK1RMR-1_03.jpg
Jak je videt, tak inet se jim tak nejak podarilo rozchodit, ted to chce jen doladit a nastavit presnou pozici dle mapy na aprs.fi.
Dokonce uz bylo zarizeni slyset v eteru pres Rakovnicky OK1HRA-1 a samotne OK1RMR-1 slyselo muj majak OK1OEM-1.
Ludku, doporucuji jeste pozmenit ikonu...mel by to byt dvoumistny alfanumericky znak. Jaky, to ti poradi jini, bohuzel si nevzpomenu jake by to meli byt znaky. Nekde na webu (kdyz tak nekdo dejte do tohoto threadu link...dik) je seznam znaku a jejich graficke zobrazeni na webu aprs.fi.
Takze uz jen abych opravil sve TNC2 (GC12AX) a nasadil ho na OK1OEM-1 misto Fill-in Foxmodemu.
See:
Jak nastavit DIGI/IGATE
Ahoj Ludku, mozna ti napovi par odkazu jak a co nastavit.
Jen zopakuji to co jsme si rekli po 600:
ikona, pozice, text majaku, cas majaku, zrusit objekt.
Ohledne pozice by ti mohlo pomoci tohle (zalezi na typu GPS):
http://digined.pe1mew.nl/?How_to:Convert_coordinates
Seznam T2 serveru: http://www.aprs2.net
Omezeni datoveho toku: http://www.aprs2.net/wiki/pmwiki.php/Main/FilterGuide
V podstate postaci zadat parametr: filter m/100 (pro 100km)
Pripadne jeste UIFLOOD=CZE a ALIAS=WIDE1-1, WIDE2-2, OK1RMR-1 .
Do inetu nastavit majak 15minut a do vzduchu 20 minut.
Do status text napsat popis, ja tam mam: sysop OK1MJO, 5W PA, ant 8dBi, dosah 50km .
Do beacon comment: PHGRxxxx/DIGI+IGATE Jesenice u Rakovnika .
Co doplnit misto tech xxxx v PHGR: http://digined.pe1mew.nl/?How_to:Calcul ... nformation
Jako symbol DIGI.
ASCII kody symbolu (ikon): http://www.aprs.pl/ikony.htm
Jestli nekdy budes chtit rozbehnout Baycom modem, tak existuje moznost "disketove" verze APRS.
Je moznost pripojeni k COM i LPT.
http://digined.pe1mew.nl/?AX25_MAC_Manu ... 8Baycom%29
http://digined.pe1mew.nl/?How_to:Use_DI ... figuration
Jak jsme se bavili ohledne automatickeho vyhledani Echolink prevadece pomoci APRS na tve vozidlovce 710, tak tady mas info:
viewtopic.php?p=434#p434
viewtopic.php?p=418#p418
Pripadne nase debata ohledne toho subtonu na kmitoctu APRS:
viewtopic.php?p=2077#p2077
Doporucuji ti precist si a nastudovat veci z tehle odkazu:
viewtopic.php?p=324#p324
viewtopic.php?p=2221#p2221
viewtopic.php?p=93#p93
viewtopic.php?p=58#p58
http://www.qsl.net/n8deu/uidigi_eprom_settings.htm
viewtopic.php?p=316#p316
viewtopic.php?p=1041#p1041
http://www.youtube.com/watch?v=_-P7nEfwt_A
http://www.aprs.org
A neco ke Kenwoodovi:
http://aprs.org/localinfo.html
http://aprs.org/avrs.html
Jako symbol DIGI.
http://www.aprs.org
Re: OK1RMR-1
Martine, prosím tě zedituj Tvůj příspěvek a smaž ty obrázky, to je naprostý nesmysl, toto se už dávno nepoužívá a jakmile by si to takto někdo nastavil, byl by synem smrti. V současné době není přípustného nic jiného než NewN-n paradigm a slova jako RELAY nebo TRACE, případně WIDEx-x kde X je větší než 3 jsou sprostá slovat
Re: OK1RMR-1
Zeditovano a nastaveni jsem ponechal, takhle to mam ja.
Pokud tedy mam ja neco spatne, tak mi napis co.
Pokryti v severozapadnich cechach
Pokryti dle nastaveni v konfigu DIGI/IGATE.
http://www.ok0bez.com/files/aprs/APRS_p ... DIGIne.jpg
Pokryti dle zachycenych paketu.
http://www.ok0bez.com/files/aprs/APRS_p ... paketu.jpg
Tak snad uz prestava byt nase oblast bile misto na mape CZE.
Re: OK1RMR-1
Martine, jak jsi přišel na to pokrytá dle zachycených paketů? To je vidět tady: http://aprs.fi/heard/OK1RMR-1
Re: OK1RMR-1
No, predpokladal jsem, ze ta ikonka vpravo nahore (cervenej krouzek a pres nej modrej krouzek) je po prvnim kliknuti pokryti dle nastaveni konfigu a po druhem kliknuti pokryti dle poslechu paketu.
Nebo to tak neni?
V tom pripade jsem nepochopil text v napovede..... muzes nam to trochu vice osvetlit?
Dik Martin.
Nebo to tak neni?
Dik Martin.
Podivne nastaveni
Trochu je mi zahadou co znamena druhy info radek v aprs.fi info.
http://aprs.fi/info/OK1RMR-1
Poslední stav: AV:1.0.2 AU:00h00m AW:0 OU:02m20d OM:449.11/1986.02MB OD:215192.97/229008.93MB
Vite nekdo co to je za hausnumera a pismena?
U me na OK1OEM-1 jsem si do "station info" (http://www.ok0bez.com/files/aprs/APRS_O ... gi_cfg.png) zadal text, ktery se
pak na aprs.fi zobrazi takto (http://aprs.fi/info/OK1OEM-1) :
Poslední stav: sysop OK1MJO, 5W PA, ant 8dBi, dosah 50km
V UI-View32 co mam je 5 radku pro textove info, vsechny jsem pouzil.
Predpokladam, ze neco podobneho se dava nekam do skriptu v tom Asusu500 (zatim tam ma Ludek normalni PC, snad to OK1COM do zitra spravne rozchodi).
Info pro Milana 1MX, Milo... nejsem paket/aprs guru, jasne ze delam chyby, takze se na tebe jako zkusenejsiho budu nadale obracet a predpokladam, ze i Ludek a Petr (1MGJ) se na tebe budou obracet.
Re: OK1RMR-1
Tak ze k těm PHG kruhům:
orig. text:
The first click enables half-sized circles, which are supposed to resemble the reach of an APRS digipeater from a mobile user's point of view (small antenna at low height, lots of fading and multi-path propagation). The second click enables full-sized PHG circles which are calculated according to the APRS 1.0 specification, and might be quite optimistic for mobile users, but more realistic for connectivity between digipeaters and other installations with better antennas. Not surprisingly, the third click disables PHG circles again.
Velmi zhruba česky: První stisk - Přibližné pokrytí pro mobilní stanice (anténa na zemi jízda v autě), druhý klik, větší kola, pavná stanice, anténa na střeše bez mobil efektu.
význam hausnumer:
AV - verze APRS4R
AU - Uptime APRS4R
AW - pocet restartu Watchdogem
OU - Uptime OpenWRT
OM/OD - nejake pameti
orig. text:
význam hausnumer:
AV - verze APRS4R
AU - Uptime APRS4R
OU - Uptime OpenWRT
Re: OK1RMR-1
Aha, ted jsme chytrejsi.
Diky za info.
Diky za info.
